首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有一设备负载突然增大,经常出现过流故障如何解决?
点击:2218 回复:17
如果只是要求不报警,不停机,设置 最大驱动转矩 就可以了
19-01-14 16:02
过载问题解决。
19-01-15 11:42
修改变频参数。
19-01-15 11:58
重新设置变频器参数,
19-01-15 16:04
这个可以解决。
19-02-07 07:51
如果原来运行正常,现在经常出问题有可能有这么几个原因:一负载问题,比如轴承损坏。二.工艺问题比如材料发生了变化导致负载加重。三.变频问题。
19-02-07 08:56
不知道你的压棍一共几组,可以这样设置不,一个初级压棍,一个次级,二组压棍,要不3组压棍
19-02-08 13:20
过载能力首先要做好最大过载倍数的参数设置,如果用到了设备的过载极限,还是过电流的话,那说明设备容量选小了。或者说突加负载变化太重了。要限制一下,否则,控制系统会受到伤害了。
19-02-08 16:54
上一页 上一页
