变频器论坛
变频器论坛
主题:欧瑞F100OG 11KW一通电报OC
点击:1145 回复:9
郑成林
一通电现OC,查电流传感器输出15v,三个电流检测点测都ov,模块检测未坏,上下桥故障输出点约15V,LF347换了没用,周围元件未发现异常,请教各位怎么修理
最后修改:
2018/11/14 10:03:47
18-11-14 09:53
zzm7959
没有运行就OC,首先要先检查主回路和静态电阻是否异常?如果主回路的静态电阻没问题,要用到示波器,来体测六路输出波形是否正常,如果六路波形异常检查驱动板,如果六路波形正常,也要考虑IGBT的结电容外是否正常,或IGBT的转接板是否有击穿的元件!这种故障就该在IGBT或者是电源驱动板为重点!
另外,观察一下去掉负载试试,如果离开负载不报OC了,那么可以检查负载。如果离开负载还是报OC,那说明故障就是变频器本身。
最后修改:
2018/11/14 11:06:07
18-11-14 11:01
郑成林
没有负载,未启动就报,:
18-11-14 11:11
xuzhaokun
你怎样测电流互感器输出15伏,又说3个电流检测点都为0伏。
18-11-14 20:23
郑成林
电流互感器三只脚电源3Ov测传感器输出和和传感器电源负端,Iu和GNd端
18-11-15 16:39
郑成林
经详细查后,更换上下桥供电电容解决了,先换了上桥三只,开机变压器有异常响声,又换下桥电容,一切正常,谢谢大家
18-11-16 20:15
郑成林
刚学习修理,也谢谢咸庆信老师的书本知识
18-11-16 20:16
江枫2014
建议你把这个机器的
电源驱动板上的电解电容都换掉
,否则,用不了多长时间,不定又要出什么意想不到的故障。
18-11-17 12:41
郑成林
好的,谢谢
18-11-17 15:30
杨工nBJiaNwG
该帖内容不符合相关规定!
18-11-18 14:56
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
