首页 机电一体化
主题:分享一个新建混凝土蓄水池的问题
点击:1744 回复:10
我们新建的电厂低温冷却水采用混凝土蓄水池,冷却水通过循环泵送至机组,然后经冷却塔回流至蓄水池。从试车开始,一共没有1000小时,机组高温水板式冷却器就出现堵塞现象,拆开之后发现结垢严重,化验水质结果看,钙镁含量远低于标准要求,正常来说不应该有如此严重的水垢,我们和承包商从化验结果验证到管路材质分析等角度查找,始终没找到原因,各种争议,整天折腾清洗管路和冷却器。
为了缓解结垢问题,在低温冷却水混合部分软化水进去,暂时解决了这个问题。在运行半年多之后,由于软化水的腐蚀性(弱酸性),冷却塔风机扇叶开始出现固定螺栓锈蚀,不得不停用软化水,两个月以来,拆检板式冷却器,发现水垢不明显,请教专家,查资料,了解到水泥池在投用前应该进行脱碱处理,最初的水垢主要就是水泥中的钙质造成的,如果开始试机前,清水浸泡一段时间,反复冲刷水池后再使用,就不会造成这么大的麻烦。
18-11-13 06:00
水池应该是市政里面的项目,工艺流程和验收都应该规范完整的,监理也应该配合到位的,也出现这个问题?说明经验真的很重要。
最后修改:2018/11/13 6:44:54
18-11-13 06:43
混泥土水池要求内部全部覆盖白瓷砖且做退火处理(就是去除碱性,因为以前都是称呼“火碱”)
18-11-13 07:18
引用 nbnbnb1979 在 2018/11/13 6:43:55 发言【内容省略】
在国外的自建项目,没有监理,甚至没有正式的设计,拿着厂家的设计草图干起来的,不尽人意的地方很多,遗留隐患也多,资金有限,条件有限,没办法的事情。
18-11-13 08:26
我们公司开放式水池
300m3的容积,纯水系统每天用水70m3。夏季水池水质那个差啊  不提了!
还真没想到水泥会导致系统钙镁增加!
18-11-13 08:29
赚外国人的钱,加油。
18-11-13 11:51
软水呈弱酸性,也可以适当投碱中和的。
还有,开放式冷却塔的回流槽因为露天灰尘多,也容易使冷却水结垢、长青苔。现在的冷却塔回流槽一般加盖板,效果好很多。
18-11-14 11:44
是的,我们现在是把水池加了盖板,青苔少多了,原水池那里养的罗非鱼,对青苔抑制也起作用。
18-11-14 11:48
实践出真知,楼主这也算摸索出来的经验。
18-11-14 16:00
混泥土做的水池,做好以后还要做防水涂层,水泥是不会和水直接接触的,希望这个对你有启发
18-11-14 21:24
上一页下一页
