变频器维修
主题:日立SJ300 22KW 运行报E30.6
点击:4376 回复:12
我这有一台日立SJ300,上电正常,以运行就报E30.6,刚开始是空载没问题,运行一段时间才报E30.6,没找到原因,又上设备上试用故障依旧,我就把所有的驱动光偶全换了,现在是以运行就报,然后GA芯片,393,7840,2611,953B,4570,都从好的板子上换了一遍,还是无功而返
请各位师傅们,帮帮忙!!!
18-11-10 07:51
zzm7959
不要盲目上电,很容易炸机!换好光藕后,要用示波器测一下波形,看是否六路波形全正常。全正常了才没问题。你说的换完后,前后发生了变化,那么就有可能你没有测波形。也许是你有的地方没有焊好,也许是你用的光藕有可能有坏的。
18-11-10 09:21
怕出现你说的问题,光偶是从好的板子上拆下来的,波形是没测
18-11-10 11:08
zhaohongchao
E30是IGBT过电流,.6是启动时,你看过故障时详细的电流电压看过吗?
18-11-10 11:17
midanmo
乍就会换换换?不先分析分析?
18-11-10 13:26
goldage
在石材厂做维护时候这个牌子遇到过这样的故障,彻底清洗主板解决问题,但是看你的主板不像很脏啊
18-11-10 21:46
E30知道是IGBT过电流,6不知道是开机的意思。三楼的师傅,帮我分析分析吧!!!
18-11-11 07:37
zhaohongchao
变频器历史故障你知道怎么查询吧,就是d081~d086,你看一看d081也就是最新的故障,故障时变频器的详细故障状态参数,你移动到d081摁一下机能键然后嗯上下键就可以查询详细参数了,里面有故障时频率,故障时电流,故障时电压,运行时间送电时间等你看下具体参数才好分析啊
18-11-11 08:39
这个会看,D81 跳闸原因E30.6 频率就是设置的频率42.5 跳闸电流2567 跳闸电压548 累计运行时间0.1
18-11-11 09:50
kazefsh
模块也有可能
18-11-11 11:03
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
