首页 PLC论坛 台达PLC
主题:请教关于台达人机更换电池的问题
点击:4344 回复:8
请教有经验的师傅,台达DOP-B07S515人机开机时报警提示更换电池,但更换新电池后重启仍然提示,不知是什么情况?是报警信息需要手动删除才能取消吗?望有经验的师傅给指点一下,先谢啦
18-11-08 16:48
18-11-09 08:26
电池电压先量下;
18-11-09 10:49
新电池,电压也测量过,没问题。问题应该出在电路板上吧
18-11-09 12:37
多弄几个 试试。
18-11-09 20:10
不排除电路出问题,用的时间久的产品会有
还一个,带电更换的,下一下电
18-11-10 09:34
为了保险,先是带电更换的,换完后不行,就又断电重装了一次,还是不行。后拆下板子在线测电池电压也是正常的。但是发现电路板上有腐蚀的地方,其中最严重的有一个集成块的引脚明显都腐蚀断了,应该是有关系的吧
18-11-10 10:14
自己不能维修就送外面维修吧;
18-11-11 13:21
有源程序的话,直接换屏了。坏的有空再研究。
18-11-12 11:26
