首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:1200的PID问题,修改参数P,控制输出波动大
点击:7084 回复:13
如果你说的是自动状态下出现的情况,则说明该PID控制器类型属于是标准PID,比例作用于PV-SV。在自动状态下,如果你修改P,阀门就是会突变。如果你想修改P,阀门不突变,你有3个办法来处理:1.将PID模块置手动,调整比例完事后再投自动;2.比例慢慢改,改一次等会儿,等到PID控制器达到新的平衡后再改。3.修改PID控制器的类型,用I-PD也是一个可行的办法。
如果不是,那就是其他因素了。
19-01-17 09:43
嗯,是标准PID
谢谢,这个有空试试
觉得还是300的PID好用
19-01-17 18:43
1200和300的PID基本是一个控制逻辑。300怎么用,1200也基本一样。可能你的值改动的比较大。西门子PLC的PID值尽量是小数点后一位甚至是后第二位的变化
19-01-18 17:16
这个特意测试过了,300的修改P参数就没那么大的波动,但1200波动就很大
19-01-18 18:29
上一页 上一页
