主题:【话题】双作用气缸如何控制往返运动(20181101)
点击:6373 回复:16
大家好。想问一下大伙 如何用上面的开关、 带磁环的气缸、 和磁性开关 、 二位五通电磁阀。 控制气缸的的往返运动。最好给个控制电路图。先谢谢了
最后修改:
2018/11/2 8:50:59
18-10-31 12:54
最后修改:
2018/10/31 13:51:02
18-10-31 12:56
PLC-hmi
你不用plc吗?用继电器线路?
18-10-31 13:01
是的。而且他这个电路 还没有用继电器。我想了很久都搞不明白。才来求助
18-10-31 13:07
传一张他的电路实物图
18-10-31 13:12
他用了3个带自锁的按钮开关。3个磁性开关。一个二位五通电磁阀。 一个脚踏开关。 有两种工作模式 一种是自动 按下自动按钮。气缸就一直往返运动。一种是手动模式 脚踏一下气缸往返一次。
18-10-31 13:18
卢学斌
他这个电磁阀是双电控的吧?
18-10-31 13:31
蜀中之首
在 2018/10/31 13:18:09 发言
【内容省略】
3个带自锁的按钮开关。手自选择,手动,自动
3个磁性开关,一个在气缸这端,一个在气缸那端,还一个在哪里?起什么作用?
原始位置在这端,还是那端,或任意位置,或是那第3个磁性开关位置?
18-10-31 14:54
YXBK
好像不值一个气缸,应该有两个,把气缸及机械部分都照出来吧
18-10-31 15:23
fsjnzhouyan
从图片看电磁阀是双电控的,没有继电器直接用磁性开关控制电磁阀是可以的,不过磁性开关不耐用。
18-10-31 16:36
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
