首页 PLC论坛 台达PLC
主题:【话题】台达WPLSoft 2.45监控PLC,一闪一闪怎么回事?(20181031)
点击:3258 回复:18
我用台达WPLSoft 2.45监控PLC,总是一闪一闪的,眼都花了
这是不是BUG?如何解决?
最后修改:2018/11/1 8:39:08
18-10-30 22:17
重新启动软件、重新启动电脑、或者换一台电脑、换PLC程序,仍是如此吗;或者换编程软件比对,查看高版本软件的升级说明。
18-10-31 04:57
没用过台达,不知道怎么回事
但是想指导你这个是图片还是视频,怎么做的?呵呵
你的问题不能回答,反倒多了一个问题提问表情
18-10-31 08:03
从来没遇到过,打电话问问台达客服吧
18-10-31 08:09
改一改波特率试试
18-10-31 08:14
这个好像是监控状态刷新一样
还是看看设置里面有没有什么问题!
没用过台达的!
18-10-31 08:22
可能与电脑系统有关,也可能就是台达软件问题,同样情况我也曾经遇到过,但是只仅仅遇到过一次,过后一直正常。
18-10-31 10:16
引用 mjinbao 在 2018/10/31 4:57:22 发言【内容省略】
试过了,问题依旧
18-10-31 22:48
引用 lizhengchao 在 2018/10/31 8:03:52 发言【内容省略】
随便网上搜屏幕录像软件有很多。我随便下的,我用的是Screentogif
18-10-31 22:50
看来是我这边的问题,不知道换个版本会不会好一点
18-10-31 22:53
上一页下一页
