首页 PLC论坛 台达PLC
主题:【话题】台达WPLSoft 2.45监控PLC,一闪一闪怎么回事?(20181031)
点击:3258 回复:18
这个问题比较罕见,暂时还没有解决办法吧
18-11-01 08:40
好像与版本关系不大。你用的2.45,我遇到此问题时是刚刚安装了2.46不久(所以我开始也怀疑是编程软件问题),奇怪的是这个问题过后再也没有出现过。
影响不大,无须在意,说不准过几天就好了!^_^
18-11-01 09:58
引用 jint 在 2018/11/1 8:40:07 发言【内容省略】
没办法。我又懒,不想重装系统。
18-11-01 22:07
引用 qjj740210 在 2018/11/1 9:58:52 发言【内容省略】
你是偶尔出现?我每次连机都会闪
18-11-01 22:09
把ALT指令用段程序替换掉就行了,这个指令变态,闪来闪去的,发现问题后就再也没有用过这个指令
18-12-13 09:52
你这个是因为用了ALT指令的缘故
18-12-19 10:42
前天也遇到了这个问题(2.45版本),一初学者的简单程序。
便另随便写了几条指令仿真,却又是好的;也想到是不是与指令有关(先想的会不会与MPS有关)。
特意查到这个帖子,那段程序里也用到了ALT指令,应当就是它了。
18-12-20 08:59
看来楼主的节解开了哦。
19-01-16 10:02
赶忙看了一下,还真是因为“ALT”指令导致的,疑惑终于解开了。
19-01-16 14:55
上一页 上一页
