首页 电工技术 电工技术
主题:关于色环电阻大小
点击:1454 回复:13
一个1/4的电阻不知道阻值是多少?有谁知道啊?
18-10-30 19:55
没有图片,没有色环怎么回答。
18-10-30 20:16
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑对应1234567890.上学的时候正常老师都教的
18-10-30 20:54
拿个万用表测量下不就知道了
最后修改:2018/10/30 21:09:42
18-10-30 21:09
除了5色环电阻难看,其他都可以看出来
18-10-30 22:08
如果电阻是好的,可以先按色环读出阻值,再测量一下核对(能够测量的话)(刚开始不熟悉时)。
18-10-31 04:44
只有一条黑色的!
18-10-31 05:45
那怎么读就黑色的。
最后修改:2018/10/31 7:42:27
18-10-31 07:40
只有黑色环的就是代表着是0Ω,瓦数的话要看体积多大,一般0Ω的是1/6W或者1/4W,精度你要色环电阻表面的颜色,土黄色是百分之5,蓝色有可能是百分之1,或者百分之2 。
电流超某值电阻值变成很大,起保护作用,我叫它保护电阻。
最后修改:2018/10/31 8:27:00
18-10-31 08:26
必须承认我们的坛友是非常热心的,这样的标题都能给出这么细心翔实的答复。赞!
18-10-31 08:32
上一页下一页
