主题:接触器可以修理吗?
点击:3348 回复:36
lliu1978
前几天我们的空压机电机烧了,接触器也粘住了。ABB的接触器价格不便宜啊,丢掉可惜啊!有没有修理的可能?记得以前的大接触器是有零件卖的,大家都是咋处理这种情况的?触点打磨感觉不靠谱,有没有触点购买的渠道或者是维修渠道?
18-10-30 08:32
gk_0
施耐德、正泰等接触器触头,线圈等是可以单独购买的,ABB的没用过不知道
最后修改:
2018/10/30 9:19:59
18-10-30 09:19
fumz78
我们卖的三菱的低压多数都不维修的,这个价格太便宜,有的来回各快递费用都可以买一个了。
18-10-30 09:37
yutianhe95
查了下样本,A,AX,AF系列接触器样本,主要附件中都没主触头这一项。
最后修改:
2018/10/30 10:07:11
18-10-30 09:46
gk_0
fumz78
在 2018/10/30 9:37:23 发言
【内容省略】
打死我都不信,几百A的接触器,买个触点的钱+快递费比整个贵?
18-10-30 09:51
lifuquan611
不会dashing滴。。。有些个接触器确实很贵的,比如AB、西门子的,尤其是伺服之类的驱动器内部的特定型号的接触器,贵。。。
18-10-30 09:54
蜀中之首
不一定能买到
可以这样,买个新的,拆下相应件装上不就修好了嘛
18-10-30 09:59
gk_0
蜀中之首
在 2018/10/30 9:59:32 发言
【内容省略】
好主意,然后新的就放着等增值
18-10-30 10:02
xtswc
这个触点可以单独买,我们公司的空压机也是用的ABB的按触器。单独买过触头。但不是我买的。我们只是使用
18-10-30 10:08
yejingmao
买配件不如买新的,旧不当备品以后拆配件用
18-10-30 10:18
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
