首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:CPU和分站距离50米左右,通讯选profeibus还是profeinet?
点击:3054 回复:29
300cpu,3个分站相互距离10米左右。
请问一下怎么组态更好?
最后修改:2018/10/30 9:49:25
18-10-29 08:50
引用 yao0nie0 在 2018/10/29 8:50:21 发言【内容省略】
MPI网络即可,360/361本地扩展机架就可以了.
Good Luck~
18-10-29 09:33
我就纳闷了,PROFINET和PROFIBUS有比较的必要吗?你这个问题就像在问,我要买一辆车,请问我是买2000年款还是买2018款?
18-10-29 11:45
引用 w71412659 在 2018/10/29 11:45:43 发言【内容省略】
跟什么款没关系,这就跟你买一辆车,一个油刹,一个气刹,或者一个烧油,一个烧气。理论上车都能用,选之前不考虑一下么?
18-10-29 13:28
引用 cvlsam 在 2018/10/29 9:33:02 发言【内容省略】
dp总线能走拖链么?以太网线能么?
18-10-29 13:37
如果没有数据量上的要求,dp足够用。dp可以走拖链。
18-10-29 13:55
DP啊,简单
18-10-29 15:04
引用 yao0nie0 在 2018/10/29 13:28:44 发言【内容省略】
我都不晓得怎么跟你说了。你问的是用PROFIBUS还是PROFINET对吧?行,那我们分析一下。
PROFIBUS是上世纪90年代的总线协议,当时的现场总线清一色使用的是基于485的双绞线架构,PROFIBUS也是这一种,你承认吧?现在这个时代的现场总线,大量采用基于TCP/IP协议的网线架构,就是PROFINET,这点你也承认吧?就是因为技术的进步才推出用PROFINET替代老旧的PROFIBUS,无论从速度、稳定性方面PROFINET都比PROFIBUS更出色,这不就是相当于2000年款的车和18年款的车的区别吗?如果十年前你来讨论PROFINET还是PROFIBUS可能还有一辩,毕竟那个时候PROFINET刚推出,各方面的配套、客户的库存等还有可能对你的选型造成干扰,现在这个时代你还在跟我提PROFIBUS?
你举的例子还不恰当,这个不是烧油和烧气的区别,因为油和气孰优孰劣我不专业不乱说话,你应该举例,我应该是买烧煤的车还是烧油的车!
18-10-29 20:10
现在我的思路无比的清晰,能拉网线的我绝对不会想着拉其它线表情
18-10-30 01:10
表情
18-10-30 05:33
上一页下一页
