首页 电工技术 电工技术
主题:昨天换液压小型站发生的,希望对大家有帮助
点击:1300 回复:17
昨天换液压小型站发生的,希望对大家有帮助。昨天操作工来让看看液压泵哪里出现故障了,过去看看说是液压泵头有问题了,于是把别的机器的整体小型泵站都拉过来了应急。由于没有仔细检查电磁阀线圈电压,过一会儿又来说冒烟了。再过去时发现是电磁阀线圈额定电压不对完成的。更换了线圈。哎,每一个不小心都会出现问题,希望大家以后小心了。
18-10-27 07:32
电磁阀线圈一般有220V和24V之分
18-10-27 07:55
罚款200,即时上交。。。
18-10-27 08:21
小的细节一定要注意
18-10-27 08:23
这个厂以前有个电工,换接触 器,换了10多个都冒烟,还没发现不对,说质量怎么这么差。
18-10-27 09:52
以前遇到过 修空压机。
只要星三角一切换就跳闸。。
一个接触器220V的,换成24V点。。。真的很坑
18-10-27 11:21
我们公司220V   200V    110V都有
每次更换都是确认确认再确认!
18-10-27 12:11
电磁阀线圈电压不对,过一会儿又来说冒烟了
只能说这电磁阀还真能抗
18-10-27 12:27
4楼所说例子,理应在发现情况不对时就查看,估计是缺乏经验;
通常,在更换器件之前,需核对参数。
18-10-27 13:14
经验不足,经验都是弯路弯弯
18-10-27 18:25
上一页下一页
