变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器带风机是自由停机好还是减速停机好?
点击:5798 回复:6
风机用变频器应该是自由停机还是减速停机呢?
18-10-25 22:02
goldage
实际上还要看工艺的要求,如果是化工行业,很多风机是用于气体的输送,有时候要紧急停车
18-10-25 22:14
qq2994216177
在 2018/10/25 22:02:44 发言
【内容省略】
看实际工作需要吧,如果没有特殊要求,减速时间设置大一点,慢慢减速停机就好了……
18-10-26 07:28
ZCMY
没什么要求的话用自由停车;
18-10-26 09:27
高雅的雅
goldage
在 2018/10/25 22:14:13 发言
【内容省略】
这个一般都配有快速阀门来达到迅速切断的,风机组一般都是自由停车,但是启动时一般有开机制动再启动
18-10-26 13:41
kdrjl
我就用正常的减速停车。风机,属于惯性负载,所以,最好变频器有直流母线电压控制器功能,就是能自动控制直流母线电压保持在一个最大允许的状态,这样,风机减速停车时,如果发电的能量,直流母线不能按照减速斜坡完成,就任由其缓慢停车。也用不着加制动电阻吸收回馈的能量。
这种操作,会比自由停车稍快。减速斜坡时间也可以任意。
18-10-26 16:23
自由停机,应该不会出现什么故障
18-10-26 21:06
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
