西门子SIEMENS
主题: 32位浮点数 变频器
点击:994 回复:8
懒懒花生
西门子1200 32位浮点数范围是正负1.175495乘以10的负38次方到正负3.402823乘以10的38次方 我想知道这是怎么算出来的。还有遇到一款三菱变频器 说明书上说有15段速可以调节,但是只介绍了高中低三个段速度,还有12种段速怎么设置。
18-10-24 15:43
gk_0
这问题恐怕10分不够哇,虽然我不会
18-10-24 15:48
cvlsam
懒懒花生
在 2018/10/24 15:43:09 发言
【内容省略】
1、浮点数的规范可以参考:
https://baike.baidu.com/item/IEEE%20754/3869922?fr=aladdin
2、通过对于RM,RH,RL以及RX端子的ON,OFF的组合,来改变多段速,请注意贴图中的画圈部分的开关组合。
Good Luck~
18-10-24 16:31
懒懒花生
没积分 下次攒攒
18-10-24 21:49
懒懒花生
么么哒 感谢感谢
18-10-24 21:49
ZCMY
高中低速只对应了RH RM RL 3个端子;对应的频率是这三个端子单独只接通一个时的频率;
3个组合对应有8段速了;
如果要用16段速,就需要定义第4个端子的定义;
18-10-24 21:59
kdrjl
在变频器通讯参数里,对应的最高位(十进制数16384,带符号位)是+/-100%,在PLC里的计算,我也不知道,浮点数是什么?带小数点的实数?在此学习了。
有关变频器的多段速控制设定,就是楼上所述。4个开关量信号,组成8-4-2-1的编码,四个开关量都置1,就是15段,都置0,就是0段,以此类推。
18-10-25 09:04
蛇会大学
多段速有外接端子的,需要有不同的输入组合。看说明书的参数
18-10-25 19:55
秦无忧
围观
18-11-01 16:18
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
湖北全球“灯塔工厂”再升级
