首页 电工技术 电工技术
主题:死机的情况下工控主板可以实现自动重启功能吗
点击:990 回复:0
  工控主板在各行各业中运营很频繁,然而我们在使用过程中难免会遇到司机的情况,那么。死机的情况下工控主板可以实现自动重启功能吗?
  工控主板采用了开放式结构,需要通过EMI、EMC等测试和认证,通过特殊设计在死机的情况下可以实现自动重启功能。
工控主板
  主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围主板设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。
  总之,主板在整个微机系统中扮演着举足轻重的角色。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次,主板是微机的主体,更是微机的核心部位,主板的性能影响着整个微机系统的性能。
  工控主板一般选用的是低功耗的CPU,以便适应工控行业恶劣的环境应用 .将南北桥部分功能整合在处理器上的CPU,抗电磁波干扰能力不同:对抗电磁波干扰能力要求较高,需要通过EMI、EMC等测试和认证。
  这需要从两个方面考虑,一是从主板的线路布局设计上考虑,二是从选料和结构、电源、接地情况上考虑,保护功能:工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动、防浪涌冲击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。
  综上所诉,死机的情况下工控主板可以实现自动重启功能吗?答案是肯定的,只要了解其相关性能,就可以更好的利用工控主板
最后修改:2018/10/23 18:51:36
18-10-23 17:09
