台达PLC
主题:用ISP移植之前的WPL程序时,其中的STL语句该怎么处理呢?
点击:2143 回复:5
DeltaER
用ISP直接打开WPL程序时,遇到STL的地方就会编译报错了。
18-10-22 21:21
mjinbao
是用ISP编程软件读取WPL编辑的程序吗,我好像以前试读取过;或者可以先试试简单的程序,并注意ISP的语法。
18-10-23 06:29
DeltaER
是的,可以用ISP直接打开工程文件,或者从PLC上载之前用WPL写好的程序。但是遇到STL语句这段就有问题了,有大神指点一下小弟吗?
18-10-23 09:32
mjinbao
我当时也只是试用了一下其软件,好久没有看过了;
现用WPLSoft 2.45试编了一个程序如图1所示,用ISPSoft 3.04打开见图2(提示是否要转换成SFC POU,选的“否”),按ES2编程。
不知可否作参考。
18-10-23 15:26
DeltaER
多谢兄弟,就是这样的!让我茅塞顿开
18-10-23 18:20
mjinbao
不谢。
图1与图2中X1、X2不符,才注意到;图1采用的是上升沿接点,图2打开的是之前的程序(X1、X2没有使用上升沿接点)。
18-10-24 09:20
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
全球首个人形机器人运动会开幕
