主题:节电器是不是节电
点击:1679 回复:32
戈壁滩
有哪位老师用过这种节电器吗,说一说
18-10-21 23:19
戈壁滩
这种类型的
18-10-21 23:20
fsjnzhouyan
又是骗人的东西。
18-10-22 00:43
mjinbao
可以先了解其节电原理;再看其宣称的效果有无言过其实,有无前提条件,等。
18-10-22 01:48
高雅的雅
对于目前电网普遍谐波加大了,而谐波会在电机类负载产生负序力矩——说白了就是谐波专门干抵消基波转矩的坏事!!这样会导致输入电流加大有功耗损加大,还有就是谐波会抵消补偿电容器补偿容量,如果是这类工作原理,节电效果会有但是实际成果就是不定,另外就是中国厂家一贯的吹嘘
18-10-22 06:47
zjgxk
拆开看看,里面应该是电容器,原理就是补偿功率因素,减少无功功率,但是这么小,又不是智能补偿,能有多大作用呢
18-10-22 08:09
电工班长
现在的用电器从制作上已经把节能做的很好了,所以所谓的节电器基本没有效果,即便有也是效果甚微。
18-10-22 09:06
戈壁滩
我也是很疑惑,昨天有人来推销,这一个要12000元
18-10-22 09:22
戈壁滩
看说明书描述好像是改善用电质量,滤除谐波
18-10-22 09:24
kdrjl
提高功率因数的装置?这个对民用没什么效果,对工业有一定的好处,提高功率因数,可以得到适当的奖励。
18-10-22 09:38
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
