主题:公司有台软启动器,上电不亮屏咋回事啊
点击:2363 回复:4
m13642735011
检查进电源的三相电,正常,380V。符合标准,前段时间还好好的,没有动什么,今天开不了。有电应该亮屏才对?进来三相电也符合标准,380VAc电源有,请大家支支招,谢谢
18-10-21 17:53
刘刚VtDoERSp
估计是内部给屏幕用的转换电源出问题了,可以打开盖测测
18-10-21 20:25
zq3076
就跟最近现场一台变频器刚才运行的好好的,回头拿了个东西,不亮了。电压正常。
18-10-21 20:49
高雅的雅
这个总比一台富士变频器为佳:液晶屏不亮了,但是控制驱动还是正常的!想修改参数就没有办法了
18-10-21 21:21
shz.wsb
什么型号的软起?一般软起由端子供220V电,是否正常。正常查内部电源。
18-10-21 22:30
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
