首页 电工技术 电工技术
主题:图中变压器接地问题,谁能解释下。
点击:1411 回复:8
18-10-17 13:32
是指控制变压器次级接地吧,好像有相关规定。
18-10-17 14:05
是的二次端接地问题,有些人说不接地,有些人接地
18-10-17 14:32
这个问题,曾于1990年代初广泛讨论过。
大致是,其次级一端接地(接保护线),以作为初级高电压串入到次级时的保护;次级不接地,以使次级电位悬空或者保证初、次级之间的隔离。
好像是GB5226吧,是关于机床电气方面的(未知现在修改情况),应当还有其他相关标准对此有描述;这几年记忆力不好了,记不大准。
最后修改:2018/10/18 6:43:39
18-10-18 06:26
对于控制变压器次级接地个人持坚决反对态度——但是个人支持加装初次级隔离屏蔽层且接地,变压器次级不接地供电可靠性起码高了次级接地一万倍!!
18-10-18 09:39
楼主这属于欧标图纸吗?
18-10-18 19:28
好象国标都要求次级接地。个人之见如果次级在50V以下,接地更好。50V以上甚至220V接地就不见得安全
18-10-18 19:42
是的欧标的
18-10-19 11:35
外壳接地,隔离变压器次级还是不接的好
18-10-20 12:11
