主题:英威腾0.75kw变频器 报过载故障
点击:1567 回复:7
光
新买了一台0.75kw的变频器 三相的 做恒压供水使用 在接上增压泵后 上电加到50hz后 报过载 电机正常接380V正常启动没有问题 我觉得 是不是还是设置上有问题?我接另外一台增压泵空转没有问题。这台在线的接上加到50hz就报过载 有没有英威腾玩的号的 给分析分析
18-10-16 16:52
ZCMY
电机铭牌上电流是多少A ?
18-10-16 17:16
shz.wsb
40HZ显示电流多少?设定电流多少?电机转向对不对?
18-10-16 18:03
shixue_xzjs
设置为P型机看看
18-10-16 18:05
qq2994216177
电机功率是多少?变频器报警前的电流显示多少?
18-10-16 19:37
shixue_xzjs
首先要看你电机是多大的,
再者时报哪种过载,是电机过载还是变频器过载,
还有一般风机水泵用,要改为P型机用
18-10-16 20:45
fmsh12
这么小功率的三相变频器呢
18-10-17 17:13
xuzhaokun
你看看变频器在报警时电流有多大。
18-10-18 09:52
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
