主题:HZ表的问题
点击:999 回复:7
zq3076
这个表并了两个电阻吗?什么意思?
18-10-15 20:39
midand
这是电柜门上指针式电流表吧?电流经过里面电路和外面电阻并联起来(可能并联一个电阻太大所以并两个,电阻减小电流变大),根据电气原理并联分流,所以经过电流表内部的电流就小一点,不会超过指针式电流表的量程。纯属个人推测,见谅。
18-10-15 22:16
没遇到并电阻的,都是直接的。
18-10-16 08:07
mjinbao
“HZ表”,是频率表吗,还是其他?
电流表分流电阻外接的,也见到过,只是不记得型号了。
18-10-16 13:41
这个表是输入信号是什么?
电压?电流?
18-10-16 15:40
zq3076
mjinbao
在 2018/10/16 13:41:12 发言
【内容省略】
是频率表
18-10-16 17:09
zq3076
midand
在 2018/10/15 22:16:28 发言
【内容省略】
老款变频器接的频率表 表盘显示HZ
18-10-16 17:10
高雅的雅
说白了就是把电流信号变成电压信号给电压型仪表使用
18-10-16 21:42
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
