变频器维修
主题:海利普HLP-A变频器频率调不上去
点击:4230 回复:14
jyzaiwmx
今天遇到一个海利普1.5KW 的变频器客户说频率调不上去,我拿了上电试用电位器试了下确实到16HZ左右都调不上去了,0-10V电压只有2.88付,看了参数最大频率是50HZ,我用面板运行时可以达到50HZ的正常的。求大神们指点一下。
18-10-09 11:03
zzm7959
应该是主板问题,我不搞板级维修,只是换主板。
18-10-09 11:10
jyzaiwmx
我想也是主板问题,有时候断电测量+10V和AI1和ACM都是通的。下边一排端子排全通
18-10-09 13:13
xquan
明显是主板10V模拟电压输出有问题,即硬件出了问题
18-10-09 14:07
ZCMY
+10V和ACM只有2.88V的话,就是主板的问题了,正常是10V;
18-10-09 14:12
jyzaiwmx
是的,用10K的电阻调最大才2点几付,查了好久原来是+10的端子坏啦!
18-10-09 15:22
zq3076
请问换哪个元器件可以解决这个问题
18-10-09 22:05
jyzaiwmx
没换元器件,我把ACM和DCM并起来啦!用EV端子替代+10V端子。接好电位器就OK啦!
18-10-10 08:54
秀空
是不是端子接触不良。
18-10-10 09:08
jyzaiwmx
不清楚啊!-估计是的。客户急着用也没仔细查,改了线就送过去啦!
18-10-10 13:20
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
