首页 变频器维修
主题:海利普HLP-A变频器频率调不上去
点击:4230 回复:14
估计是10伏电源有问题了,应该是10伏,出现了2.88伏,应该是有问题。
18-10-11 12:57
是不是最高模拟量限定在16HZ啦?可以调出参数看一下。
18-10-11 17:53
顺藤摸瓜法,顺着10V端子向里找,与之相连接的元器件可能有问题,或CPU。。。
18-10-11 18:12
如果是端子出了问题还好,修一修还能用 。
18-10-11 20:24
顺着电压输入端子向里找,比如输入电阻 运放周围元器件,50HZ时电压输入端子电压是多少?地与10V端子电压是多少?10V电压有没有,如果是2.88V,请检查10V供电电路,如果是电压输入端子电压只能调到2.88V,请检查10V电压是否正常或输入端子内部电路是否有问题。
18-10-12 18:14
上一页 上一页
