主题:这种灯是串联还是并联
点击:3978 回复:21
wssmzh123
这种遍地都是的星星灯是串联还是并联,如果是串联,那么一个灯坏就导致一整片都不亮,不太可能。如果是并联,那岂不是每一个都连到电源,那么线岂不是又多又长。到底是怎样设计的
18-10-08 16:30
ZCMY
要看供电电压,如果是12V,一般都三个串一组,有坏的只会对同组的另二个有影响;
18-10-08 17:19
六脉加易筋经
混联,有串有并
18-10-08 18:08
光
这个不太清楚 不过那种家用的led修过一次 明明是串联的 前面两排都不亮 可是后面三排都亮 至今 还是没闹明白
18-10-08 18:17
fsjnzhouyan
就是串并联混接。
18-10-08 18:57
是混联的,按照设计电压不同,串联的数量也不同,然后再并联。这种灯其中一个坏了也只是串联的那几个不亮对其它灯没有景响。
18-10-08 19:16
A左边仰望
楼上正解。串联加并联。
18-10-08 21:12
goldage
简单的理解成并联就好,有专门的控制台和驱动器,走通讯(很多都是这样)
18-10-08 21:24
蛇会大学
有串有并,看看有多少根线大概就知道了
18-10-08 22:38
蜀中之首
变颜色吗,明亮可变吗,都是有电路的
18-10-09 08:31
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
