主题:昨天下午工人来找说机器报警!
点击:1276 回复:12
yanwen0227
昨天下午工人来找说机器报警,报警显示是E001!过去看了看,找来说明书分析了一下,后来按照说明书的提示,接了一颗接地线好了,报警解除!原来使用了好多年了,也没有接地线,现在不好用了,重新加装接地线就好了!不知道以前为啥不装接地线?
最后修改:
2018/10/7 16:13:01
18-10-07 16:10
不知道,我们这里也没有底线
18-10-07 16:15
zzm7959
不加地线也是常事,但严格来说是应该加地线的,与用电环境有关。电网环境,波动等或设备互相干忧,或寄生干忧等。
18-10-07 16:46
zcd207
变频器是必须接地线的,否者会受自身的干扰,造成系统的不稳定性,
18-10-07 16:59
zq3076
三晶的变频器啊。 国产的说不定咋地呢。哎。
18-10-07 18:49
蛇会大学
以前干扰小,现在干扰大,电网没以前干净
18-10-07 21:43
yanwen0227
谢谢大家了,这个以后就有经验了,没有接地线的变频器报警先做接地线看看还报警不。
18-10-08 06:26
honghaii
怎么变频没做接地的看来还是有点的嘛。我们新工厂那边,上次过去发现没接地的。
18-10-08 08:09
yutianhe95
我这边很多时候就没接,因为变频器进出侧以及外壳的接地都已经是通的了,而变频器与开关柜柜体的接地是通的
最后修改:
2018/10/8 8:43:43
18-10-08 08:42
zzm7959
其实啊,变频器是应该接地线的,但是严格来说,并不是简单的接在机架上,按变频器理论来说,应该接一个工程性的专用地线,也就是变频器专用而共用的大地工程,但是,一般的公司恐怕做不到的。所以,大多数就是简单的接在机架上,特殊情况下,变频器不接地线会有干忧,比如乱报警,问题解决了就好。
18-10-08 09:20
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
