变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入电抗器是否可以多台变频器共用?
点击:2093 回复:7
fuhuafeng72
18-10-06 16:16
zzm7959
我觉得是不是功率要足够?变频器的工作方式是否要一致?比如频繁起动和一直运转等混合情况。再有变频器的功率是否要一致?比如2台100KW的共用,是不是得大于200KW?电抗器的功率是变频器的总功率之和。这样经济吗?
18-10-06 16:36
fuhuafeng72
谢谢,我们主要是1KW的小功率,为了节省安装,是否可以共用的探讨。
18-10-06 16:38
zzm7959
最好联系一下变频器厂家的技术支持,一般都是有功率匹配表的。我觉得没有必要。大家来看看吧。
18-10-06 16:48
zq3076
应该咨询一下电抗器厂家。。。。!
18-10-06 19:29
YXBK
西门子官方论坛也有讨论过
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1171055&b_id=10&s_id=0&num=56#anch
https://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=137049&cid=1093
18-10-06 19:44
fuhuafeng72
非常感谢
18-10-06 21:52
kdrjl
每个变频器做一个小电抗,安装上也不费劲呀,并联的话输入的接线能省,输出的线也省不了。
18-10-07 09:20
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
