变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:做过抽油机项目的大侠请进
点击:1732 回复:7
amyhit
游梁式抽油机在运动一周内,电动机的运动特性是怎样的?
05-08-03 14:51
kdrjl
真够专业的。只有油田里采用的东西。建议到中国工控网的论坛搜一搜,有过专门的讨论。现在的磕头机,有加配重的,有不加配重的,所以一个工作周期,负载特性也不太一样。有些像正弦波。
05-08-03 16:27
amyhit
是有配重的。
现在出现的问题是:在抽油机的下冲程经常出现在一段时间内连续多次短时间发电,如果通过软件解决该怎么解决啊?
05-08-04 09:52
kdrjl
这样呀,你采用的是什么变频器?有制动单元吗?磕头机在一个周期内有发电的情况,应该属于正常情况。调整一下配重块,是否可以解决问题呢?最好是加发电能量的吸收装置。如果回馈电网,还节能呢。
05-08-04 10:21
amyhit
在抽油机运转一种内,一般有1~2次大约2~3秒大的发电过程,这是正常的,但是,现在在所作的项目中,在下冲程,会出现多次时间很短的发电过程,就像毛刺似的。想把这种短时间发电现象用软件祛除。不知各位有什么好的建议,谢谢。
05-08-04 14:15
amyhit
不涉及到变频器问题。
05-08-04 14:17
leowk
具体你是用什么控制的?不是变频器那又是什么呢? 发电状态与软件又什么关系,
加回馈制动单元或许有用 ,不过这东西价格不菲,呵呵
07-11-02 23:21
加拿大加能
现在回馈制动单元在油田应用非常广泛,价格也有高低,看是什么场合
不防进来看看www.ipc88.com
07-11-06 16:22
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
