变频器论坛
变频器论坛
主题:变频拖动,点动时异常:先反转一点再正转
点击:2821 回复:16
白华
一印刷机主拖动改变频后,主速和加速都正常。
点动要求有正反转,但点动时异常
1 先反转一点再正转
2 先正转一点再反转
不知怎么解决。还请各位老师指导
最后修改:
2018/10/3 13:51:58
18-10-03 12:44
参数有问题 我记得有个参数好像是启动前制动还是怎么回事 查查说明书 要不就是感应电
18-10-03 18:39
goldage
不知道楼主是用哪个厂家的印刷机,凹版印刷的话,主电机是不允许反转的,气缸座电机点动运行,做正反转操作,用变频做动力,这个状况还没见过,如果是数据新设置后建议把数据初始化后再重新设置试一下
18-10-04 21:06
pan_xiansheng
此控制与电梯有点相似,如果设置不当,电梯在启动时,也会先下降,然后再上升,其原因就是刚启动时,力矩不够,导致电机下降。为此,电梯采取延时释防机械制动(刹车)。当然,你的场合可能没有机械制动,但可以用电磁制动代替。
18-10-04 22:44
白华
印刷机是日本小林,点动可以反转
先反后正这个问题困惑依旧
最后修改:
2018/10/5 10:32:04
18-10-05 10:30
kdrjl
点动用的是变频器内部的电动电位计,应该有一个斜坡时间,将它设置一个时间试试看?
18-10-05 10:53
楼主变频器如果没有被别人动的话,有可能是机械问题,如刹车,,,
18-10-05 13:23
lizhengchao
正反转换向是停止状态换向还是运行中换向?如果运行中换向,变频前频率下降到0,再频率上升,在频率低的时候转矩不足,这个时候设备还没有完全停止,反向力矩不足。需要增加制动
18-10-06 08:06
dianzima
很有可能变频器不好,假矢量碰到过这样的情况。
18-10-06 08:24
白华
问题依旧
19-01-28 15:49
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
