变频器论坛
变频器论坛
主题:变频拖动,点动时异常:先反转一点再正转
点击:2821 回复:16
10楼
这种要先使能,当变频器建立使能后再点动,保证没有问题。这是因为电机的转矩电流没有建立。所以有那么一下,当转矩电流建立后,马上恢复正常。
最后修改:
2019/1/28 17:16:08
19-01-28 17:15
11楼
lishihao
什么变频器?你是不是启用了所谓的矢量控制?改为VF看看。
19-01-29 07:46
12楼
fywsch
启动力矩加大可行不?
19-01-29 18:42
13楼
ycwmjw
pan_xiansheng
在 2018/10/4 22:44:15 发言
【内容省略】
原来是这个因素。
19-02-07 07:49
14楼
kdrjl
点动状态,电机是否带载了?如果是,要有抱闸配合控制?
19-02-08 16:49
15楼
f2830565
楼主问题解决了吗?
19-04-24 20:55
16楼
白华
这台机器没有再解决 但此后我注意了每个我遇到的变频拖动,并反复调试,正如8楼所说,是变频矢量做的不好
但加阻尼也可解决
19-04-30 15:37
工业智能体究竟价值几何?
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
ABB集团发布2025年第二季度业绩
