首页 电工技术 电工技术
主题:固态调压器加整流桥得到50Ⅴ直流电给电动车电机供电?
点击:1704 回复:5
大神们,问个问题,能不能用固态调压器加整流桥得到50Ⅴ直流电给电动车电机供电,电机是700W,调压器用40A,整流桥用50A,电机能不能正常工作???
最后修改:2018/9/27 14:44:21
18-09-27 14:14
试一试嘛
18-09-27 14:17
关键电机是多少电压的,48V的电机没有问题。
18-09-27 16:21
呵呵,楼主都没给出电机类型啊,你的电机是无刷还是有刷,如果是无刷的最起码还得有控制器吧
18-09-27 22:11
无刷48v电动车电机
18-09-28 06:22
不行的吧?
220V交流电压,峰峰值是多少呢?根号2倍的220V吧?虽然可以把直流电压的平均值调到50V,但,调整后的电压峰峰值是多少呢?要通过示波器看一下整流后的波形呀。否则,电机或蓄电池都可能受不了的。
最后修改:2018/9/28 13:59:02
18-09-28 13:58
