主题:如图空压开关各个使用方法?
点击:1590 回复:12
各位中秋快乐。图片右下角两个一字螺丝哪个是调上限压力的?现在压力最大0.8可否?中间拉环是放气的吧?
18-09-24 22:40
fsjnzhouyan
中间拉环是安全阀,压力超过设计安全直就自动放气。
18-09-25 00:27
fsjnzhouyan
在 2018/9/25 0:27:18 发言
【内容省略】
谢谢了,这拉环也可以手动放气吗?一字螺丝那里知道什么作用吗???
18-09-25 01:09
wangjlcs
一字螺丝一个是调节最高气压的,一个调节压差大小。
18-09-25 11:08
gk_0
两颗可调螺丝用于压力上限停机功能和下限复位功能
最后修改:
2018/9/25 12:20:36
18-09-25 12:20
一般在盖子反面会标识怎么调整气压大小和启动气压。是在没有就百度吧,很简单的。
18-09-25 12:28
安且吉兮
每台空压机都会安装这种自动启停装置,根据所需压力大小调整启停范围。
18-09-25 13:19
wenquan753
带拉环的肯定是安全阀,拉环是用来手动测试用的。
那个螺丝是不是调压的不见得。最好图片全一点,好分析!
18-09-25 13:49
xlian
拉环是安全阀、也可以手拉拉环排气;压力开关调节压力及压差,有的压力开关只可以调节压力,压差不可调
18-09-25 13:52
goldage
楼主这个空压机的机头是现在比较流行的所谓节能机头,那个压力开关的工作压力其实在出厂时候就校正好,不用再调的,这个机头出气压力一般出厂时候调在11公斤,部分是7.5公斤,主要根据客户要求,在压力开关的地方一般会挂着一个小册子,上面讲得比较详细的,这种机头对润滑油比较挑,用错油的话,里面的阀门一天就会堵死
18-09-25 22:07
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
