首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伺服驱动器温度一直上升
点击:1367 回复:7
大家好,想请教大神们一个问题。
我们系统采用垂直负载,电机通过减速箱驱动负载运行,当负载减速至零速后,上抱闸,延时1秒后去使能;但问题来了,伺服驱动器和电机的温度都一直在缓慢上升。因为是垂直负载,通过伺服驱动器的监控,电机的力矩一直保持着。
想请教一下,为什么上抱闸去使能后,伺服驱动器还是在工作呢?
18-09-19 08:40
只要使能就在工作,只是速度为零
18-09-20 21:57
监控看看使能信号是不是对的,可能接错线导致一直都有使能
18-09-20 22:38
正常通电情况下,用伺服使能锁定不行?
18-09-20 22:59
使能也是伺服器提供的电压,所以伺服器肯定也在工作,包括电机。
18-09-25 07:03
去使能就是电机断电,如果电机一直带电,那就是使能没有去,始终有效。检查使能信号的控制字和状态字的情况,即可揭晓。
18-09-25 13:49
多谢多谢,检查后是我们接线的问题
最后修改:2018/11/10 12:23:34
18-11-10 10:21
嗯,找到问题的根源就好。有时候,问题往往是一些人为因素导致的,如果没被发现,却困扰着我们。
18-11-10 14:37
