主题:请问大神这故障要更换PLC了吗
点击:1341 回复:19
脑OeTCQWftbh
车间是粗切车间,生产液晶玻璃的。车间报警灯为红色,平常是绿色的,但触摸屏点进去,没有显示故障内容。旁边的复位按妞平常是黄色的,故障时灯灭也不能复位。故障时各动作都停止。
由于两次故障分别是半夜1点多和7点多,所以故障发生时,没去现场看情况。现场人员是通过关电开电方式重新启动的。请问,这情况是要更换PLC了吗
18-09-18 10:28
lifuquan611
既然没去现场还是去现场看下,工人不是专业人员。。。
18-09-18 10:54
蜀中之首
发生故障没有提示什么故障?查程序
18-09-18 11:01
PLC-hmi
那需要监控程序看的
18-09-18 11:03
ZCMY
先确认好是不是PLC问题;
18-09-18 11:29
xuhuifox
这个要查一下程序,看看为什么不能动了,要是程序看不了,只有请厂家的人过来了
18-09-18 12:14
秀空
估计不是PLC问题。
18-09-18 13:44
MFDXT
这个问题最好是找出原因,不然盲目的换,plc也不一定能达到解决问题的目地,多问一下操作工故障之前是如何产生的。
18-09-18 16:04
凤凰息梧桐
这种故障 有备用的话换上去试试也好
18-09-18 16:20
fireray
应该不是plc的问题,应该把外围信号查一查,,然后在看看程序是不是有漏洞。
18-09-18 19:15
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
皮尔磁:读懂安全防护锁定
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
