主题:请问大神这故障要更换PLC了吗
点击:1323 回复:19
脑OeTCQWftbh
车间是粗切车间,生产液晶玻璃的。车间报警灯为红色,平常是绿色的,但触摸屏点进去,没有显示故障内容。旁边的复位按妞平常是黄色的,故障时灯灭也不能复位。故障时各动作都停止。
由于两次故障分别是半夜1点多和7点多,所以故障发生时,没去现场看情况。现场人员是通过关电开电方式重新启动的。请问,这情况是要更换PLC了吗
18-09-18 10:28
lifuquan611
既然没去现场还是去现场看下,工人不是专业人员。。。
18-09-18 10:54
蜀中之首
发生故障没有提示什么故障?查程序
18-09-18 11:01
PLC-hmi
那需要监控程序看的
18-09-18 11:03
ZCMY
先确认好是不是PLC问题;
18-09-18 11:29
xuhuifox
这个要查一下程序,看看为什么不能动了,要是程序看不了,只有请厂家的人过来了
18-09-18 12:14
秀空
估计不是PLC问题。
18-09-18 13:44
MFDXT
这个问题最好是找出原因,不然盲目的换,plc也不一定能达到解决问题的目地,多问一下操作工故障之前是如何产生的。
18-09-18 16:04
凤凰息梧桐
这种故障 有备用的话换上去试试也好
18-09-18 16:20
fireray
应该不是plc的问题,应该把外围信号查一查,,然后在看看程序是不是有漏洞。
18-09-18 19:15
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
