主题:马达短路器相关
点击:1444 回复:20
fuhuafeng72
这玩意就是断路器和热继电器的结合吗?电气符号是?电路中怎么设计和使用呢?
18-09-14 18:31
qq2994216177
电器符号就用断路器符号呀!过载保护一体,挺方便的,马达定电流多少,选择合适的型号,电流调一下就好了,我一般用在接触器前面,检修很方便……
18-09-14 18:48
李东泽
用EPLAN里面有这个符号,直接拖拽即可
18-09-14 18:51
fuhuafeng72
比较节约空间
18-09-14 18:56
zcd207
看着东西挺不错的,没有用过,有机会就用用
18-09-14 19:46
fsjnzhouyan
这个还要挂一对辅助触点。
18-09-14 20:47
用过这玩意
18-09-14 21:10
liuxd6909
这个是叫电动机保护开关的,合理选配电动机保护开关,就不用再选配热继电器了。
最后修改:
2018/9/14 21:28:35
18-09-14 21:28
goldage
这个用得多了,还有辅助接触点那个型号的,主要的是看中可以直接断开主回路防止由于接触器触电粘连造成的电机烧毁
18-09-14 21:39
fireray
施耐德的样本里有相应的符号。当成断路器用就好。把相应接触器下边的热继取消。
18-09-15 08:37
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
