首页 电工技术 电工技术
主题:马达短路器相关
点击:1444 回复:20
引用 goldage 在 2018/9/14 21:39:11 发言【内容省略】
是的,自从用了这个以后就基本上不买热继电器了。
18-09-15 09:16
这是二合一,我们还在用分立的,断路器加热继。其实都一样,只不过就是整合在一起还是分别布置。而且热继要有辅助触点,可以扩展功能。
18-09-15 13:44
这个也有带辅助触点的
18-09-15 15:00
这个比热继电器好用多了,提倡使用。
18-09-15 15:30
好用才是硬道理
18-09-15 15:53
确实是好东西
18-09-15 15:58
电气符号有这样画得
18-09-15 16:44
就是,应该价格还贵
18-09-15 22:43
保护动作直接断开主回路,比热继电器可靠
18-09-16 08:02
其实塑壳断路器按保护功能分为三种,一.配电线路保护用断路器。二.电动机线路保护用断路器。三.电动机保护用断路器。常用的是第一种,主要特征是瞬时动作电流整定在10倍额定电流,第二种的瞬时动作电流整定在10-15倍额定电流之间,为的是躲过电动机的起动电流。第三种的瞬时动作值与第二种相同,但多了过载保护动作值可调功能,也即长延时保护动作值可在一定范围内调节,可与电动机额定电流匹配。第三种国内的早期型号是DZ5系列断路器,新型号是DZ108系列断路器,都带有辅助触点。第二种国内最典型的代表是DZ47系列中带D字的。
18-09-16 08:18
上一页 下一页
