首页 电工技术 电工技术
主题:配线选择与设计
点击:855 回复:7
选择配线的时候,按照容量计算还是按照功率计算?
比如我有一条直线电机,功率为300W而驱动器上的是750VA,应该按照那个选择线路?
比如十条直线电机,这样算下来差好远
18-09-14 16:57
按电机300W算,如果按驱动器750VA算,此时你的300W电机能受得了吗?
最后修改:2018/9/14 18:54:55
18-09-14 18:54
电机用线,当然安电机容量算了。差一点被你绕进去
18-09-14 19:48
引用 zcd207 在 2018/9/14 19:48:33 发言【内容省略】
让我想起了变压器的容量,效率等等,哎呀,怎么被楼主绕进去了呢?
楼主是个坏人表情
18-09-15 08:40
同楼上几位第一感觉一样,我是已经被绕进去了,看了下面的评论又去看了楼主的描述才忽然清醒。
18-09-15 09:14
楼主是个大坏蛋。被你绕的晕乎乎的。
18-09-15 10:53
一条直线电机是几台电机?
18-09-16 08:34
电机是电机,驱动器是驱动器,配线的话两者都要考虑进去。
18-09-16 16:43
