首页 电工技术 电工技术
主题:求救
点击:1490 回复:5
这几天我快气死了,我这个月用了200度的电,可是在收费的时候却收了我近500度的钱,我去问物业上的,他们说是我们单元的度数和总表的度数不一样,所以把差额摊到每户,我说你们应该去找偷电的,他们却理直气壮的说:“你也偷呀,最好你们都偷,这样抠到谁家都不会说了,那时就比谁偷的多了。”我们小区是自己单位的,物业经理和老板有亲戚,我也没有办法和他理论,我们现在用的是三相四线380V的,不知道怎么偷呀,要是不偷,我每月要多拿一半,220V的还好弄,380的怎么弄呀
05-08-02 18:36
你们家是380v的电?~~~
老380电表和220是一个道理,既然你们小区不管偷电
找到你们家的那一相,把线圈摘了不就OK了
05-08-02 19:30
线圈怎么摘呀?电表锁着的,别人家的空调转,可是电表不转,物业不是不管,是笨,找不到,我亲眼看到别人家的电表想转就转,,物业不好发现,我真快气死了,我们这里有两路电。空调是380V的,
最后修改:2005-8-3 12:39:34
05-08-03 12:28
全面查找偷电线路,如发现不了,重新校表,发现哪家表严重走慢,把以前的多交电费让他出,不然以后还有气受。
05-08-03 17:34
把总表砸了! "嘻嘻"!
05-08-03 18:38
找82年的电子报,第几期忘了,有一版全是介绍怎样防偷电的
不过说难听了,就是教你怎样做手脚
05-08-03 22:09
