二、手册
三、图片
四、几点注意
1、上电正常显示:见手册7-4页,其中“C90”为未接入编码器报警,脱车时为正常报警;
2、报警历史记录查询、清除方法:见手册7-7页、7-8页、7-16页、11-2至11-17页;
3、电路板电源:±5V,±15V,±5V,±12V
五、几个芯片的管脚电压
1、U21(A7860)--驱动板,输出U相电流检测(未接入CPU板)
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 0 (输入Vcc1) 0 0 输入GND1 输出GND2 5.19V 5.19V 5.19V(输出Vcc2)
2、U22(A7860)--驱动板,输出V相电流检测(未接入CPU板)
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 0(输入Vcc1) 0 0 输入GND1 输出GND2 5.23V 5.23V 5.23V(输出Vcc2)
3、U23(LM393)--驱动板,直流母线电压检测、散热器温度检测
未接入CPU板:
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 12.34V 6.77V 9.93V GND 13.96V 4.46V 9.93V 13.99V(Vcc)
接入CPU板:
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 8-10V 6.71V 6.76V GND 9.13V 5.04V 6.73V 13.99V(Vcc)
(跳变)
4、U24(LM358)—驱动板,直流电压母线检测、散热器温度检测
未接入CPU板:
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 0.79V 2.51V 0V GND 9.9V 9.94V 9.94V 13.99V(Vcc)
接入CPU板:
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 0.81V 2.84V 0V GND 6.73V 7.02V 6.83V 15.8V(Vcc)
5、U2(75ALS1178)--CPU板正面,双路差动驱动和接收
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 2.4 2.6 5.47 0.69 3.79 2.74 2.03 GND
管脚 9 10 11 12 13 14 15 16
电压 4.28 5.75 0.45 3.71 2.4 2.6 1.66 5.17
6、U5(UPC4570)--CPU板背面,双运放,测量0电位参考点为±电源中点
管脚 1 2 3 4 5 6 7 8
电压 0 1.48V 1.48V -12.13(Vcc-)1.48V 1.48V 0 11.86V(Vcc+)
六、故障1例
1、上电报警:
0-C90(编码器错误---未接入)
1-100(散热器过热)
2-C90(编码器错误---未接入)
4-b33(电流检测错误)
2、维修过程
①测各路电源,正常;
②测输出电流检测A7860各管脚电压,正常;
③测母线电压检测LM393、LM358各管脚电压,正常;
④测量中发现,LM358的输出送给了U16(VHC165)。更换U16,OK。
最后修改:2018/9/13 9:50:08
