首页 电工技术 电工技术
主题:请问:为什么开关关了鼓风机还在转了?
点击:3566 回复:13
我家用的鼓风机220V电压,我把鼓风机插在插板上面的,然后在在插板前面接个一个床头开关,注意:我床头开关是接在零线上面的,现在问题出来了!现在要是开关关了,鼓风机还在转,但是好象转速不是很快!
        各位师傅能不能告诉我,为什么我把开关接在零线上面不能彻底的关掉鼓风机了?
最后修改:2005-8-2 18:06:06
05-08-02 18:04
你把开关改成控制相线就可以了
因为你控制的是零线,相线不能断开.在加上你的鼓风机地线跟零线可能接一起了
所以就会出现不是很高的转速
05-08-02 18:24
同意楼上的分析
05-08-02 19:33
我没接地线
我也知道把开关接到火线上面会好,但是我就想知道为什么接在零线上面不能彻底断开了?
为什么断了零线还在转了?
 我进插板是只有2跟线,一跟零线一跟火线,我插板也没接地没接零,请师傅解释下,为什么会出现这样的情况了!
05-08-02 21:55
开关不好
05-08-03 06:32
开关时伪略产品
05-08-03 07:49
与开关无关.风机绝缘不好,漏电,你把风机放在木板上试试,估计问题就不存在了.
05-08-03 15:01
应该是漏电
同意
05-08-03 16:18
应该是漏电
同意
05-08-03 16:19
上一页下一页
