首页 电工技术 电工技术
主题:互感器受伤断腿
点击:2700 回复:42
正解,分析的很到位
18-09-12 14:12
正解,表情,没错
18-09-12 14:13
看得很仔细,表情
18-09-12 14:15
你这个互感器是被铜排高温给烤变形了!
还是检查铜排连接处的螺丝紧固没有吧!
18-09-12 21:04
引用 877476825 在 2018/9/12 10:52:20 发言【内容省略】
下方就是软启动器,铜排进孔处有铁块封堵,从图形看这个铁块几乎快融化透了了,如果真融化后有孔,造成铁渣从孔中落入软启动器内部,后果不堪设想。
18-09-13 07:55
引用 wenquan753 在 2018/9/12 21:04:02 发言【内容省略】
是的,施工方私自将一个闸门的电源线从铜排去,就是图中没有标记线号的那三根线,这不是主要的,主要的是他们的线压接在铜排与垫片之间,还没有拧紧。
18-09-13 07:57
像这种情况,就停电,把柜内所有螺丝紧一遍
18-09-14 10:26
确实看起来这一相发热严重 要好好查一查
18-09-14 16:55
铜线排没有接好,线排高温了,没有发生大的事故就万幸了
18-09-25 19:05
楼主可以选择开合式互感器,安装拆卸都比较方便。
18-09-26 07:02
上一页 下一页
