首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于plc载流量问题。
点击:811 回复:7
如图所示10安电流。是指全部才10安。,还是单点10安?西门子logo的
最后修改:2018/9/11 12:39:50
18-09-11 12:38
18-09-11 12:39
单点10A;
18-09-11 13:02
哇塞,这个继电器的触点容量够大。可以驱动一般的小家电器。
18-09-11 14:35
每个10A
18-09-11 15:09
单点10A,可以直接驱动常见的接触器,电磁阀等的线圈。输出省了中间继电器转换。
18-09-11 15:11
从可靠性考虑,还是加中继
18-09-11 15:38
单点最大电流10A,感性负载电流到5A通断频繁就很容易坏了
18-09-11 15:43
