机电一体化
主题:这零件两个尺寸如何检验
点击:809 回复:4
黑丝控
零件加工好了,供应商通知检验。图中标注的尺寸如何检验?
可能有多种方法,但考虑到一般加工厂,不会配备专业仪器。 想想能用哪些最简易的方法测量出来如下的几个形位公差呢? 图中平面度 平行度 垂直度都需要检测。
最后修改:
2018/9/6 14:33:58
18-09-06 14:10
wushulin
找三坐标吧!你不会拿一个大卡尺去量吧?
18-09-06 20:39
goldage
如果是数控加工中心出来的话,我可能会跳过检测这一步了,如果是普通的平面钻床加工,估计的垂直度你保证不了
18-09-06 21:20
这张图纸画得就有矛盾,孔距有很高的精度要求,但孔径却没有精度要求。我觉得加工精度要靠合理的加工工艺和设备来保证,如果你安排了合理的加工工艺,采用了相应精度的设备加工设备,也就能够保证这些尺寸精度。具体检验可在不脱离设备的状态下直接测量,如:在加工刀头位置固定百分表,空刀在平面行走既可测量出平行度。
18-09-07 08:56
wenquan753
简单点就是直接安装到设备上运行应该比较确认其精度吧!
其他确认都少不了检测仪表仪器才能完成!
18-09-07 13:58
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
三菱电机与德扬智能达成战略合作
