首页 电工技术 电工技术
主题:避雷器有没有用
点击:2203 回复:25
这个控制器有一个电源保险,建议看看是否保险烧了,还有这个会随机身多配一个保险给你的,这个控制器你可以看成是一个机械凸轮,坏了表现出来是动作不对,让雷给击中几率真的很低的
18-09-06 21:09
听电工说一声雷响后锅炉就停了,然后查了一下线路,后来打电话给厂家,厂家说应该是这个坏了,刚好有个备用的,换了就好了,至于有没有配保险我就不清楚了。
18-09-06 21:45
防雷器一般配电柜这一级就做有吧。
18-09-07 08:51
被雷击的设备是架空线供电还是电缆供电?如果是电缆供电,只需在供电变压器的高、低压则都安装避雷器即可,巳安装的要检测是否有效。
18-09-07 20:39
电网要有防雷设计,电气控制内部做隔离
18-09-08 14:15
电涌保护器很常用啊我觉得!
18-09-10 21:15
上一页 上一页
