点击:2203 回复:25
引用 yutianhe95 在 2018/9/5 13:51:45 发言【内容省略】
非常感谢详细的解答,原来关于防雷还有这么细分的,我想了解一下关于电箱内的防雷装置接地到底有没有必要单独接地。引用 wenquan753 在 2018/9/5 13:59:19 发言【内容省略】
我们也是TN-S系统,请问你们的电涌保护器接地线是不是单独接地的,还有与设备的总功率有没有不一样的配置,比如一台设备的总功率是5千瓦,而另一台的总功率有100千瓦,可不可以用同一种型号的电涌保护器,谢谢!引用 YXBK 在 2018/9/5 14:09:16 发言【内容省略】
我们的没有,都是和PE互通的,设置浪涌保护器的时候尤其是电源的保护要注意查看厂家关于相线和地线连接电缆规格的说明,有要求的。引用 YXBK 在 2018/9/5 14:16:07 发言【内容省略】
个人觉得这个选择与末端设备的功率好像关系不大,倒是与设备所在的配电系统类型与所属设备层级有关,每一级都设有雷击保护的。我这有个设计院同学给的资料可供了解,有些东西太专业了我自己也看不懂。
引用 mjinbao 在 2018/9/5 14:39:36 发言【内容省略】
楼上的说的很对,一般这个都是由专业的设计院设计的时候考虑的比较多,作为使用方如果后期增加确实比较麻烦的,楼主可咨询相关的人去了解,老兔子应该知道吧,他对设计规范这一块可能知道的比较多。
