首页 电工技术 电工技术
主题:避雷器有没有用
点击:2203 回复:25
避雷器是一次线路里面用的,用来将线路中的雷电冲击波从避雷器处泄入到大地。
避雷器是如何实现这一功能的呢?这就是现在一次线路常用的氧化锌避雷器特殊的伏安特性曲线,在正常使用时,避雷器相当于开路,不通,遭遇雷击时,避雷器的电阻急剧降低,由开路变为通路,雷击的冲击电流从避雷器处流入大地,当雷击的冲击电流泄到一定程度,避雷器恢复开路。
楼主说的应该是防雷器吧?看看坛友们有没有好建议。
18-09-05 17:16
实话说,燃烧机是安装在炉体上的,炉体和排烟管上肯定有安装避雷针和安装接地排的,这样的状态下燃烧机会给雷打掉的几率都可以赶上福彩了
最后修改:2023/9/27 17:28:21
18-09-05 21:34
问题在于你的这些蒸汽流量计、锅炉燃烧器、路由器被雷打坏的原因是电源线路被雷击造成的还是其他原因造成的。
至于供电线路安装避雷器或者浪涌保护器(SPD),要说百分之百能够防雷这是不现实,但防绝大部分的雷击是可以的,只要选型和安装正确,这问题不大。
相关的标准参照《L13D10 防雷与接地工程》、《GBT 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,还有一本什么“防雷设计规范”(具体名称忘了)。
最后修改:2018/9/5 22:42:57
18-09-05 22:42
引用 yutianhe95 在 2018/9/5 14:39:09 发言【内容省略】
非常感谢你提供的资料。
18-09-05 22:57
引用 goldage 在 2018/9/5 21:34:30 发言【内容省略】
是燃烧器
最后修改:2023/9/27 17:28:13
18-09-05 22:58
避雷保护接地装置必须要做的,我们单位的压力传器在没有做避雷接地之前,一个夏季总要损坏5-7个,损失不小呢!后来我们重新在各个测压点做防雷接地装置以后,象今年到今没有出现过雷电击坏压力传感现象了(自来水公司)。
18-09-06 08:53
接地线没有独立,还是用的系统地线。
但是不同负载电涌保护器规格型号肯定不一样的!
这个是根据一二三级防护来定义的!
这个你可以看看电气设计图,上面有相关参数型号。
可以核对一下实物是否和设计图纸一致!
18-09-06 14:11
引用 wenquan753 在 2018/9/6 14:11:26 发言【内容省略】
谢谢
18-09-06 17:54
这东西国家有规定,是强标的吧
18-09-06 19:12
千万不要以为安装一只避雷器就万事大吉了,(高压)避雷器仅能削弱雷电的部分大电流,仍然有部分残余电流通过电网,强行注入设备。如要绝对可靠,需要安装多级不同的避雷设施,比如说,在设备使用的现场,再安装电涌保护器等等。
18-09-06 20:49
上一页 下一页
