主题:看图:松下PLC用copy复位y0,启动信号x0接通后y0显示是5?
点击:1924 回复:12
各位兄弟,松下plc程序,我用了copy复位y0,启动信号x0接通后,y0怎么显示是5???
最后修改:
2018/9/5 9:11:28
18-09-03 16:45
PLC-hmi
不习惯可以用置位 复位之类的
18-09-03 16:55
卢学斌
你就清除一个脉冲的时间,可能你清除后又有条件接通了Y
18-09-03 17:04
我这就是一个正反转,就一个y0一个y1没有接通的地方啊
18-09-03 17:41
wushulin
还是脚踏实地的写程序吧,不要动不动搞这高级指令,那高级指令的。这种区间传送适用于传送一些数据类的东西,不是万能药。
不管什么PLC的高级指令都不是万能药。
你这是用的什么软件?我没有用过这软件,不过,WY是插件模块输出,再者好象没有WY0这个地址。
最后修改:
2018/9/3 19:10:50
18-09-03 19:06
cvlsam
我认为一定存在双重输出的情况,哪怕使用高级语言仍然会存在这个情况,如果可能,你需要上传你的程序到这里,我认为现有的程序截图不足以说明不存在双重输出的情况。
Good Luck~
18-09-03 19:55
只有一个地方,输出y0,启动输出y1上面这显示6,
最后修改:
2018/9/3 22:03:59
18-09-03 21:44
蛇会大学
松下是这样的表示方式,WY0代表以字方式读写16个Y端口
WY0是由Y0-Y15组成的
18-09-03 23:19
问题是,模拟运行,怎么显示是5???
18-09-04 00:05
cvlsam
在 2018/9/4 0:05:59 发言
【内容省略】
上传你的程序。
18-09-04 05:21
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
