主题:【话题】电阻的功率用来做什么的(20180903)
点击:1997 回复:18
苦力
电阻的功率用来做什么的?
本人不懂求指教!
最后修改:
2018/9/7 9:52:49
18-09-02 20:00
mjinbao
也不太清楚其他的,好像是超过功率有可能过热或损坏。
18-09-02 20:32
pan_xiansheng
在规定功率范围内,电阻温度正常,可以长期使用。如果超功率使用,电阻温度将增高,随时可能烧毁。
18-09-02 20:36
goldage
简单说是作为一个设计应用的指标,是在额定运行条件下安全运行标准
18-09-02 20:45
w71412659
电阻的功率是让你算好电流不要烧掉。常见的陶瓷电阻是1/4W(0.25W),假设是100Ω的电阻,P=I2R,换算一下I2=P/R=0.25/100,I=0.05A=50MA,所以电流小于50MA没关系,太大了要爆炸
18-09-03 10:22
刘刚VtDoERSp
功率是限流的的,理论电阻都是无限通流的,但实际中材料都是有热效应的,有通流限制
18-09-03 10:59
qjj740210
楼主的帖子让我想起了第一次买电阻时的“囧”事。
好奇拆机,不小心将录音机中的一只电阻碰坏了。
“老板:买一只**欧的电阻”。
老板一脸懵逼,问我多大的电阻,我再一次理直气壮的说就是**欧。
老板让我的无畏给怔住了,迟疑了一下,他问我啥上面用。
最后,收了我一毛钱,给了我一只电阻。
此后我才知道,同样100欧的电阻有很大个子,也有袖珍个子。电阻不只是阻值一个参数,还要有消耗功率这一个参数。
最后修改:
2018/9/3 14:29:44
18-09-03 14:29
kazefsh
发热会烧坏
18-09-03 18:59
kdrjl
电阻的功率是用来散热的。电阻功率选的比实际用的功率大,电阻就不会被烧坏,反之亦然。
18-09-03 20:44
蛇会大学
功率就是单位时间内做的功,电阻功率大点,没那么容易烧坏
18-09-04 12:01
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
