变频器维修
主题:【话题】西门子MM440启动报F0090编码器脉冲丢失(20180904)
点击:2886 回复:12
lyanzhi88
西门子MM440启动报F0090编码器脉冲丢失,F1300改为20,或者改为V/F控制,都会报F0090故障,单独把底座换到其他设备上,也会报F0090故障,请教各位大神,该查哪里?底座有检测脉冲的吗?
最后修改:
2018/9/5 8:58:03
18-09-01 16:49
ahszyj
前几天维修一台420的也会报警90,恢复出厂设置就正常了,因为现场使用了编码器。但是恢复原参数还是报警,觉得很纳闷,最终不得已恢复出厂参数,重新调整才正常。你可以尝试恢复出厂设置看看能不能工作,还有就是你有没有插编码器板子,如果机器本来用了编码器,你不插编码器板的话应该也会报警
最后修改:
2018/9/1 18:27:18
18-09-01 18:24
lyanzhi88
恢复出厂,用默认参数带小电机测试都正常,就是已装上带编码器的设备上,一启动就报故障,我单独把这台底座换到其他正常的设备上,IO板,编码器板,还是有参数的主板一块换成好设备上的也是报这个故障,所以很郁闷
18-09-01 19:39
lyanzhi88
编码器板子是装上了,现场把底座,主板,编码器板和IO板都换成好的,还是报故障,但是恢复出厂参数后,能带维修的电机运行, 电压也平衡,就是一用原来参数就不行,,一启动就报故障。。
如果编码器和编码器板有问题是一上电就会报故障。。底座有哪些检测信号吗?还是说有其他原因会误导维修人员呢
18-09-01 19:50
kdrjl
MM44是插件式结构,所以装上编码器模板,就报故障,说明编码器模板有事。改无编码器运行吧?
18-09-02 09:29
ahszyj
如果确认外部编码器无故障的话,我觉得问题可能出在编码器板上
18-09-02 12:53
lyanzhi88
改成无编码器运行也报F0090故障,今天换了个底座,用的是老的编码器板和编码器,现在能正常运行了。。。。确定是底座的问题,该从哪里查起呢?底座直接恢复默认参数又可以带电机运行。,。。。。。会不会跟底座的寄存器数据有关系?
18-09-02 15:20
lyanzhi88
今天直接换了个底座,编码器板还是用的以前的板子,现在能正常运行,
18-09-02 15:22
lyanzhi88
安装上编码器板后不报故障,一启动报故障,但是电机没转,频率还是0的时候就 会报。。。
18-09-02 16:38
蛇会大学
可以试试把电机调换一下转向
18-09-02 19:48
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
